Stecker lösen (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 11.12.2025, 12:26 Uhr
» » Verstehe ich nicht ganz. Wenn das Smartphone zum fotografieren hinten
» » gerade so reinpasst, wie willst du dann ein Werkzeug passgenau
» » positionieren, um den Stecker zu lösen? Und eine Fernreparatur über
» » 8000km ...
» Warum fliegen Vögel in den Süden?
» Klar, weil es zum Laufen zu weit ist.
» Und so bin auch ich in den Urlaub, dem Weihnachtsstress entflohen und habe
» das Auto zuhause gelassen.
» Nach der Rückkehr werde ich alle Tipps befolgen, das Autoradio ausbauen,
» öffnen, den Fehler finden und danach als glücklicher Autoradiohörer den
» Rest meines Lebens geniessen - oder so.
Wie geschrieben, gut das ich einen leeren Doppel Din Schacht im Auto hatte beim Kauf. In einem ist nun mein uraltes Blaupunkt Radio und im 2. das CB-Funkgerät. Ausbau dauert 2min.:-D
Stecker lösen - Eierschale(R), 08.12.2025, 11:15 (Elektronik)
Stecker lösen - xy(R), 08.12.2025, 11:52
Stecker lösen - Eierschale(R), 08.12.2025, 18:03
Stecker lösen - Gast, 08.12.2025, 20:02
Stecker lösen - Eierschale(R), 10.12.2025, 10:09
Stecker lösen - Ingoingo, 08.12.2025, 22:12
Stecker lösen - Steffen, 08.12.2025, 23:14
Stecker lösen - Strippenzieher(R), 09.12.2025, 08:42
Stecker lösen - Steffen, 10.12.2025, 01:17
Stecker lösen - cmyk61(R), 09.12.2025, 00:02
Stecker lösen - Eierschale(R), 09.12.2025, 17:02
Stecker lösen - xy(R), 10.12.2025, 10:43
Stecker lösen - bigdie(R), 10.12.2025, 12:01
Stecker lösen - Eierschale(R), 11.12.2025, 15:53
Stecker lösen - Techniker, 09.12.2025, 11:35
Stecker lösen - ollanner(R), 09.12.2025, 17:25
Stecker lösen - WolfgangH(R), 10.12.2025, 23:13
Stecker lösen - bigdie(R), 11.12.2025, 07:38
Stecker lösen - Eierschale(R), 11.12.2025, 11:20
Stecker lösen - grindstone(R), 11.12.2025, 12:24
Stecker lösen - bigdie(R), 11.12.2025, 12:26
Stecker lösen - xy(R), 11.12.2025, 12:55
Stecker lösen - bigdie(R), 11.12.2025, 14:53
Stecker lösen - xy(R), 11.12.2025, 15:25
Stecker lösen - simi7(R), 11.12.2025, 15:38
Stecker lösen - bigdie(R), 11.12.2025, 18:29
