Zu viel Spannung? (Elektronik)
verfasst von E-Matschek(R), 08.12.2025, 21:54 Uhr
Ich habe zur richtigen Stromversorgung folgende Frage: zwei Lichterketten in Serie geschaltet, jede einzelne wurde vorher werksseitig mit 3x1,5V AA gespeist. Ich hatte bei Belastung einen Einbruch der 4,5V auf 3,3V bei einem Dauerstrom von 1,3A gemessen.
Nun würde ich die beiden gern zusammen betreiben, rechnerisch also mit 9V, aber dafür nicht 6xAA nehmen, sondern möglichst eine Powerbank mit einem PD Adapter auf 9V. Jetzt frage ich mich allerdings: gebe ich dann zu viel Saft drauf? Die 6xAA dürften ja vermutlich auf knapp 7V abfallen unter der Last. Wie ist das bei so 9V PD Adaptern? Ich hab Bedenken, dass die LEDs auf Dauer nicht für die theoretischen 9V (bzw. 4,5V bei Betrachtung einer einzelnen Original Lichterkette) ausgelegt sind sondern der Spannungsabfall mit einkalkuliert ist. Und ich diesen dann durch den PD Adapter verhindere und sie somit überlaste.
Wie seht ihr das?
Zu viel Spannung? - E-Matschek(R), 08.12.2025, 21:54 (Elektronik)
Zu viel Spannung? - Steffen, 08.12.2025, 23:22
Zu viel Spannung? - E-Matschek(R), 08.12.2025, 23:55
Zu viel Spannung? - bigdie(R), 09.12.2025, 05:55
Zu viel Spannung? - mabue(R), 08.12.2025, 23:49
Zu viel Spannung? - simi7(R), 09.12.2025, 10:12
Zu viel Spannung? - mabue(R), 09.12.2025, 12:14
Zu viel Spannung? - bigdie(R), 09.12.2025, 12:27
Zu viel Spannung? - bigdie(R), 09.12.2025, 12:24
Zu viel Spannung? - simi7(R), 09.12.2025, 20:47
Zu viel Spannung? - cmyk61(R), 10.12.2025, 00:08
