Musiksteuerung (Elektronik)
» » Ein guter Tiefpass lässt sich bekanntlich auch durch eine
» » frequenzabhängige Gegenkopplung realisieren, indem man über einen
» » Kondensator oder eine RC-Kombination die Höhen auf den invertierenden
» » Eingang zurückführt. Könnte sogar verlustärmer sein, weil man eine
» » Gegenkopplung in jedem Fall braucht, wenn man nicht gerade einen
» » Komparator haben will
Sieht sehr eindrucksvoll aus, in der Richtung habe ich auch gedacht, nur wäre es bei mir nicht so professionell ausgefallen. D1 und D3 sind sicher dafür da, dem linken OPV die negative Halbwelle zu ermöglichen. Dafür könnte vielleicht - ohne die beiden Dioden - C6 schon ausreichen, der ließe den Rückwärtsgang ebenfalls zu. Aber egal. OK ist das, was funktioniert.
