Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt (Elektronik)
» » » » » Vielleicht zieht ein Kurzschluss die Spannung runter? Kannst
» du
» » die
» » » » » 150/130Volt vom Rest abklemmen und dann messen?
» » » » » Sind der Trafo/Gleichrichter/Siebelko noch in Ordnung? Mein
» Trafo
» » » war
» » » » mal
» » » » » defekt
» » » » Die 200 V-Rohspannung ist ja noch da, wie Mikee schreibt. Demnach
» » wäre
» » » » eher auf einen Defekt im Transistor-Regelkreis zu tippen.
» » » Laut Schaltplan hat es eine direkte Verbindung von 150V zum
» Siebelko.
» » Woher
» » » sollen also die 200V kommen?
» » » Vermutlich misst er nicht richtig.
» » Der Minus geht aber nicht auf Masse sondern über den Transistor auf
» Masse.
» » Man muss ja nicht zwingend den + regeln
» Darum geht es nicht. Hätte er gegen Masse gemessen, dann wäre ihm
» vielleicht ein Licht aufgegangen.
Du bist schwer auf dem Holzweg.
