Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt (Elektronik)
verfasst von Gaston, 27.11.2025, 15:30 Uhr
» » » » Vielleicht zieht ein Kurzschluss die Spannung runter? Kannst du
» die
» » » » 150/130Volt vom Rest abklemmen und dann messen?
» » » » Sind der Trafo/Gleichrichter/Siebelko noch in Ordnung? Mein Trafo
» » war
» » » mal
» » » » defekt
» » » Die 200 V-Rohspannung ist ja noch da, wie Mikee schreibt. Demnach
» wäre
» » » eher auf einen Defekt im Transistor-Regelkreis zu tippen.
» » Laut Schaltplan hat es eine direkte Verbindung von 150V zum Siebelko.
» Woher
» » sollen also die 200V kommen?
» » Vermutlich misst er nicht richtig.
» Der Minus geht aber nicht auf Masse sondern über den Transistor auf Masse.
» Man muss ja nicht zwingend den + regeln
Darum geht es nicht. Hätte er gegen Masse gemessen, dann wäre ihm vielleicht ein Licht aufgegangen.
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 26.11.2025, 12:19 (Elektronik)
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Strippenzieher(R), 26.11.2025, 12:37
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 26.11.2025, 14:17
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Gaston, 26.11.2025, 14:44
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 26.11.2025, 17:46
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - cmyk61(R), 26.11.2025, 18:02
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 27.11.2025, 09:33
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue(R), 27.11.2025, 10:27
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - solarkineu, 27.11.2025, 11:37
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 27.11.2025, 16:32
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Gaston, 26.11.2025, 18:11
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie(R), 27.11.2025, 12:20
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Gaston, 27.11.2025, 15:30
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 27.11.2025, 15:33
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy(R), 26.11.2025, 14:45
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Henry, 26.11.2025, 18:13
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - cmyk61(R), 26.11.2025, 18:24
