Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt (Elektronik)
» . . . nur Kontaktspray gesprüht.
» Danach ging die XY-Ablenkung auf einmal nur noch zur Hälfte. Strich von
» links bis Mitte, beim Verdrehen der X-Pos. wurde der Strich links kürzer,
» rechts aber nicht länger, in der Mitte war er ganz kurz und wurde beim
» weiteren Verdrehen wieder länger bis er Mitte bis rechts reichte.
» Am nächsten Tag war die Spannung dann ganz weg, na ja 3V sind auf Masse
» bezogen noch da.
Da könnte man jetzt glatt auf die Idee kommen, dass die Potis durch das Kontaktspray ihre Werte nicht mehr einhalten. Wenn das Oszi bei Erhalt funktioniert hat, ist kaum anzunehmen, dass die Innenschaltung gerade in den drei Tagen schlapp gemacht hat. Siehe auch dein Originaltext: "" . . nur Kontaktspray gesprüht. Danach ging die XY-Ablenkung auf einmal nur noch zur Hälfte."" Auch die Tatsache, dass es danach noch "halb" funktioniert hat und erst eine Weile danach alles weg war, spräche für die These. Das Spray hat sich halt weitergefressen.
