Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt (Elektronik)
Hallo Ralf,
» Einfach mal überschlägig mit dem Multimeter die UBE und UBC messen damit
» kann man schon mal die Transistoren und Dioden Pi mal Daumen testen.
» Alle Widerstände messen kann auch ggf auch aussagekräftig sein, denn bei
» einer Unterbrechung oder Kurzschluss misst man heftigere Hausnummern.
» Intakte Komponenten weisen Werte um die Nennwerte. Ggf muss man mal die
» Messspitzen vertauschen. Ausnahmen bestätigen die Regel.
» Mal eben zusätzlich einen Ladeelko anklemmen.
Ich werde am Wochenende mal versuchen die Spannungen im Betrieb zu messen. Mir fällt ein möglicher Fehler ein: Die +12V sind zwar am Prüfpunkt vorhanden, kommen sie aber auch hier in diesem Teil der Schaltung an? Muss ich prüfen.
Das Oszi funktionierte als ich es bekommen habe, es war nur fürchterlich schmutzig. Also habe ich es vorsichtig von außen sauber gemacht und die kratzenden Potis mit Kontaktpflege versehen. Damit nicht wieder gemutmaßt wird, ich habe nirgends dran rumgebogen, abgezogen oder sonst was, nur Kontaktspray gesprüht.
Danach ging die XY-Ablenkung auf einmal nur noch zur Hälfte. Strich von links bis Mitte, beim Verdrehen der X-Pos. wurde der Strich links kürzer, rechts aber nicht länger, in der Mitte war er ganz kurz und wurde beim weiteren Verdrehen wieder länger bis er Mitte bis rechts reichte.
Am nächsten Tag war die Spannung dann ganz weg, na ja 3V sind auf Masse bezogen noch da. Man kommt an die Lötseite auch nicht ran, außer man lötet ein Dutzend Kabel ab, löst alle Potiachsverlängerungen, zieht alle Gestänge von den Schaltern ab und schraubt die ganze Platine raus.
Mikee
