Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern (Elektronik)
verfasst von Hercs(R), 26.11.2025, 18:09 Uhr
» » Okay das Teil das ich gekauft habe schicke ich zurück...
» » Danke für den Tipp. Aber gibt doch solche Powerstations, kann ich
» damit
» » nicht die Batterie aufladen? Die KFZ-Batterie hat 80 AH.
» Eine 80Ah Batterie hat 960Wh wenn du also etwa 1/3 nachladen willst,
» braucht die Powerstation ca 350Wh. Mehr ist natürlich besser und
» natürlich braucht die dann auch einen 12V Ausgang genau genommen 14V, der
» zum Batterie laden taugt
» ohne das ich die Anleitung komplett gelesen habe, wäre das etwa die
» Minimalversion mit 288Wh
» https://www.pollin.de/p/anker-powerstation-c300x-a1723311-288wh-273490
» Die bessere Lösung wäre das Gerät (512 Wh)
» https://www.pollin.de/media/a5/7c/78/1701705364/D273025-B.pdf?ts=1720751819
» Batteriekapazität kostet halt :-D
Ich denke ich lade erstmal mit Kabeltrommel an der Strasse; falls es keinen Ärger gibt... und dann mal sehen.
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 07:46 (Elektronik)
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - simi7(R), 26.11.2025, 07:52
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 08:11
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - xy(R), 26.11.2025, 09:08
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 09:43
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 09:55
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - xy(R), 26.11.2025, 10:02
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 10:09
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - bigdie(R), 26.11.2025, 10:52
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 11:06
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 11:10
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 11:26
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 23:11
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 11:06
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Strippenzieher(R), 26.11.2025, 12:58
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - grindstone(R), 26.11.2025, 13:31
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 16:40
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - bigdie(R), 26.11.2025, 18:03
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 18:09
