Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt (Elektronik)
Einfach mal überschlägig mit dem Multimeter die UBE und UBC messen damit kann man schon mal die Transistoren und Dioden Pi mal Daumen testen.
Alle Widerstände messen kann auch ggf auch aussagekräftig sein, denn bei einer Unterbrechung oder Kurzschluss misst man heftigere Hausnummern. Intakte Komponenten weisen Werte um die Nennwerte. Ggf muss man mal die Messspitzen vertauschen. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Mal eben zusätzlich einen Ladeelko anklemmen.
Ralf
» Vielleicht zieht ein Kurzschluss die Spannung runter? Kannst du die
» » 150/130Volt vom Rest abklemmen und dann messen?
» » Sind der Trafo/Gleichrichter/Siebelko noch in Ordnung? Mein Trafo war
» mal
» » defekt
» Die 200 V-Rohspannung ist ja noch da, wie Mikee schreibt. Demnach wäre
» eher auf einen Defekt im Transistor-Regelkreis zu tippen.
