Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt (Elektronik)
» Vielleicht zieht ein Kurzschluss die Spannung runter? Kannst du die
» 150/130Volt vom Rest abklemmen und dann messen?
» Sind der Trafo/Gleichrichter/Siebelko noch in Ordnung? Mein Trafo war mal
» defekt
Die 200 V-Rohspannung ist ja noch da, wie Mikee schreibt. Demnach wäre eher auf einen Defekt im Transistor-Regelkreis zu tippen.
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 26.11.2025, 12:19 (Elektronik)
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Strippenzieher
, 26.11.2025, 12:37
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - mabue
, 26.11.2025, 14:17
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Gaston, 26.11.2025, 14:44
, 26.11.2025, 17:46
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - cmyk61
, 26.11.2025, 18:02
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 27.11.2025, 09:33
, 27.11.2025, 10:27
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - solarkineu, 27.11.2025, 11:37
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Mikee, 27.11.2025, 16:32
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Gaston, 26.11.2025, 18:11
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - bigdie
, 27.11.2025, 12:20
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Gaston, 27.11.2025, 15:30
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - xy
, 27.11.2025, 15:33
, 26.11.2025, 14:45
Defektes Oszi - XY-Spannung fehlt - Henry, 26.11.2025, 18:13
, 26.11.2025, 18:24
