Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern (Elektronik)
verfasst von Hercs(R), 26.11.2025, 11:06 Uhr
» » » » Ja das dachte ich auch. Darum wollte ich den gleichen
» » Kabelquerschnitt
» » » » nehmen wie das original und jeweils an die Plus und an die
» » Minusleitung
» » » so
» » » » etwa 30 cm zwischenlöten...
» » » » Aber ich bin mir eben nicht sicher, od das Gerät dann das
» Fahrzeug
» » » dann
» » » » noch startet....
» » » Der "Booster" kann das Fahrzeug gar nicht starten. Der kann nur die
» » » hoffentlich noch nicht völlig defekte Starterbatterie so weit
» » » schnellladen, dass es mit Glück zum starten des Motors reicht. Die
» » 30cm
» » » Verlängerung spielen da keine nennenswerte Rolle.
» » » Ich würde da nicht löten, sondern crimpen, aber natürlich mit
» » richtigem
» » » Material und Werkzeug.
» » Okay, auch möglich. Nein, die Batterie ist soweit okay aber da das
» Auto
» » nicht viel und meist in Kurzstrecken bewegt wird wird das mit dem
» Laden
» » über die LiMa im Winter eng...
» Dann ist die investition in ein Ladegerät für 15€ das man einmal pro
» Woche anstöpselt die bessere Investition
Habe ich bereits. Aber keine richtige Möglichkeit zum Laden , leider.
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 07:46 (Elektronik)
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - simi7(R), 26.11.2025, 07:52
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 08:11
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - xy(R), 26.11.2025, 09:08
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 09:43
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 09:55
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - xy(R), 26.11.2025, 10:02
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 10:09
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - bigdie(R), 26.11.2025, 10:52
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 11:06
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 11:10
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 11:26
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 23:11
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 11:06
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Strippenzieher(R), 26.11.2025, 12:58
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - grindstone(R), 26.11.2025, 13:31
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 16:40
