Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern (Elektronik)
verfasst von Hercs(R), 26.11.2025, 10:09 Uhr
» » Ja das dachte ich auch. Darum wollte ich den gleichen Kabelquerschnitt
» » nehmen wie das original und jeweils an die Plus und an die Minusleitung
» so
» » etwa 30 cm zwischenlöten...
» » Aber ich bin mir eben nicht sicher, od das Gerät dann das Fahrzeug
» dann
» » noch startet....
» Der "Booster" kann das Fahrzeug gar nicht starten. Der kann nur die
» hoffentlich noch nicht völlig defekte Starterbatterie so weit
» schnellladen, dass es mit Glück zum starten des Motors reicht. Die 30cm
» Verlängerung spielen da keine nennenswerte Rolle.
» Ich würde da nicht löten, sondern crimpen, aber natürlich mit richtigem
» Material und Werkzeug.
Okay, auch möglich. Nein, die Batterie ist soweit okay aber da das Auto nicht viel und meist in Kurzstrecken bewegt wird wird das mit dem Laden über die LiMa im Winter eng...
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 07:46 (Elektronik)
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - simi7(R), 26.11.2025, 07:52
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 08:11
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - xy(R), 26.11.2025, 09:08
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 09:43
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 09:55
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - xy(R), 26.11.2025, 10:02
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 10:09
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - bigdie(R), 26.11.2025, 10:52
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 11:06
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 11:10
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 11:26
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 23:11
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 11:06
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Strippenzieher(R), 26.11.2025, 12:58
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - grindstone(R), 26.11.2025, 13:31
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 16:40
