Elkos symmetrieren (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 08.11.2025, 22:08 Uhr
(editiert von Hartwig am 08.11.2025 um 22:13)
» Hallo Gemeinde, bei Reihenschaltungen von Elkos tu ich immer jeweils einen
» 1MegOhm-Widerstand/1% parallel schalten. Elkos haben ja zumeist 10 oder 20%
» Toleranz auch. Wie berechne ich am besten den Widerstandswert, um
» möglichst geringfügige Spannungsunterschiede an den Elkos zu
» bewerkstelligen?
Die Widerstände stellen ja einen Spannungsteiler dar, um an den Elkos die Spannung entsprechend ihrer max. Betriebsspannung zu verteilen. Der Querstrom durch den Spannungsteiler muß groß genug sein, um unterschiedliche Leckströme ausgleichen zu können. Als Beispiel kann man z.B. einen Elko mit dem Leckstrom "0" annehmen (auch defekter Elko!), den anderen Elko mit max. Leckstrom (Datenblatt!). Der Elko mit minimalen ("0") Leckstrom sollte dann noch im zulässigen Spannungsbereich betrieben sein. Wenn möglich, die Sicherheit großzügig bemessen - dazu wäre die andere Randbedingung der max. vertretbare Strom durch den Spannungsteiler (Belastung der Widerstände, Stromverbrauch aber z.B. auch Entladungszeit nach dem Ausschalten (Sicherheit!)). Gibt es kein Datenblatt, dann dafür sorgen, dass der Elko formiert ist (also nicht 10Jahre in der Bastelkiste gelegen hat) und den Leckstrom unter zu erwartenden Betriebsbedingungen messen.
Ganz grob kann man sagen, dass der Strom durch den Spannungsteiler ein vielfaches des Leckstromes betragen sollte.
Elkos symmetrieren - matzi682015(R), 08.11.2025, 20:44 (Elektronik)
Elkos symmetrieren - Hartwig(R), 08.11.2025, 22:08
Elkos symmetrieren - matzi682015(R), 08.11.2025, 23:00
Elkos symmetrieren - Eierschale(R), 08.11.2025, 22:27
Elkos symmetrieren - matzi682015(R), 08.11.2025, 23:09
Elkos symmetrieren - kuddel, 09.11.2025, 00:10
