WIN10 seltsames Desktopverhalten (Elektronik)
Nach dem Neustart ist es schwer überhaupt ein Programm zu starten.
Linksklick auf eine beliebige Stelle des blauen Desktops lässt die Meldung "wie soll dieses Element geöffnet werden..."
Auf der Taskleiste jedoch nicht.
Einfachklick auf ein beliebiges Element (Ordner/App/Datei) auf dem Desktop lässt diese Meldung auch erscheinen. Ein Doppelclick ist quasi nicht von Erfolg gekrönt. Elemente in der Taskleiste werden normal behandelt, d.h. Programme die dort liegen werden gestartet.
ZB Irfanview - wenn ich nach gestartetem Programm eine Funktion durch linksklick anwählen will, öffnet sich die Irfanview-Hilfe (F1 fest verdrahtet in Irfanview)
Andere Software ähnlich: Totalcommander etc
Wenn ich den Rechner 15 Minuten ganz in Ruhe lasse ist der Spuk vorbei.
AUCH, wenn ich den Taskmanager aufrufe, dann ist sofort Ende mit der Tollerei.
Interessant ist auch, dass in IrfanView STRG-X nicht funktioniert. ALso es tut sich garnichts. Wenn ich im Pulldown oder RMB-Kontextmenü die Funktion auslöse dann tuts.
Die Tastatur kanns nicht sein, die Einzeltasten funktionieren, auch STRG-Y, STRG-V etc.
Ralf
p.s. brauchst Du tatsächlich den Screenshot?
» » Hallo zusammen,
» » auf meinem Reserve-Notebook (WIN10, Lenovo X270) habe ich ein seltsames
» » Phänomen:
» » nach Neustart öffnet ein linkskklick auf ein Element in einem Fenster
» » regelmäßig die betreffende Hilfefunktion.
» Betrifft dies ein bestimmtes Fenster, oder ist es beliebig in welchem
» Fenster (z.B. Firefox, Notepad, Rechner) Du einen Linksklick machst? Gibt
» es auch Fenster, bei denen dieses Phänomen nicht auftritt?
» Macht es einen Unterschied, WO du im Fenster klickst? (z.B. Freie Fläche,
» Fenstertitel, Rahmen...)?
» Mach mal bitte einen Screenshot von der Hilfefunktion die sich dann öffnet
