Platine erkennen (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 16.10.2025, 15:27 Uhr
» ja, so gesehen für mich auch sehr zweifelhaft dieser KI-Text in Bezug zu
» der Platine auf dem Foto.
» Da müsste der Ersteller nochmals nachfüttern an weiterführenden Infos.
Die gezeigte Platine ist wohl der Frequenzauswerter des genannten Systems, das hatte ich ja schon vorher als mögliche Antwort geposted (2. Treffer mit DuckDuckGo), ohne Google oder KI. Dazu passen die 1% igen MKP-Kondensatoren zusammen mit den OPVs, und bei der Anwendung sollte die Schaltung auch über einen weiten Temperaturbereich funktionieren. Auch das Fehlen jeglicher Abgleichelemente passt zu dieser Anwendung. Ohne jetzt irgendwelche Details zu ergründen, ergibt das also einen Sinn. Deiner KI fehlt noch das Glaskugel - Plugin, um noch genauere Auskunft zu geben. Was für Anfragen hier im Forum gilt, gilt auch für jede KI: Die Qualität der Antwort kann nicht die der Fragestellung übertreffen (oder die banale Weisheit der EDV: Mist rein = Mist raus - noch immer zutreffend). Damit meinte ich jetzt aber nicht deine Eingabe, sondern die Anfrage des TE, der wohl schon nicht mehr mitliest...
Platine erkennen - Burkhard(R), 13.10.2025, 22:29 (Elektronik)
Platine erkennen - matzi682015(R), 13.10.2025, 22:43
Platine erkennen - Hartwig(R), 13.10.2025, 23:22
Platine erkennen - matzi682015(R), 14.10.2025, 02:04
Platine erkennen - Pitsch, 14.10.2025, 07:22
Platine erkennen - simi7(R), 14.10.2025, 07:44
Platine erkennen - bigdie(R), 14.10.2025, 08:35
Platine erkennen - Hartwig(R), 14.10.2025, 10:28
Platine erkennen - bigdie(R), 14.10.2025, 11:34
Platine erkennen - xy(R), 14.10.2025, 12:04
Platine erkennen - Techniker, 14.10.2025, 08:14
Platine erkennen - grindstone(R), 14.10.2025, 12:37
Platine erkennen - Pitsch, 15.10.2025, 08:04
Platine erkennen - Hartwig(R), 15.10.2025, 10:15
Platine erkennen - grindstone(R), 15.10.2025, 16:53
Platine erkennen - Pit1509(R), 15.10.2025, 19:37
Platine erkennen - grindstone(R), 16.10.2025, 12:15
Platine erkennen - Pit1509(R), 16.10.2025, 13:39
Platine erkennen - Hartwig(R), 16.10.2025, 15:27
Platine erkennen - grindstone(R), 17.10.2025, 12:54
