Magnetismus abschirmen - geht das? (Elektronik)
» Mache deinen Kompass Versuch mal mit einem Reed Relais, einer LED und einer
» Batterie
Den Versuch habe ich gemacht, statt LED einfach mit Ohmmeter. Vom fraglichen Lautsprechertyp habe ich den zweiten noch in der Bastelkiste.
Das Resultat entspricht etwa meiner Erwartung: Es gibt bei diesem Exemplar von Lautsprecher eine Stelle, nicht direkt hinter dem Magneten,
sondern ein paar cm seitlich versetzt, wo ein Reed-Relais vom Typ DIP 7212-L 5V noch in 40 mm Entfernung kontaktsicher angezogen wird !
Die Wirkung ist allerdings vom Winkel der Teile zueinander und von der jeweiligen Position stark abhängig. An anderer Stelle z.B. ist die Wirkung
des Magneten sehr schwach - was meiner These von der Neutralposition sehr entgegenkommt. Allgemeines Fazit: In der Nähe vom Lautsprechern
oder starken Magnetfeldern vorteilhaft keine Reed-Relais verwenden, oder bestenfalls abgeschirmte. Selbst wenn der LS-Magnet keine kontaktsichere
Anziehung bewirkt - stören kann er die Funktion des Relais trotzdem, es hält dann seine Daten nicht mehr ein.
