Magnetismus abschirmen - geht das? (Elektronik)
» » Würde mich sehr wundern, wenn ein Lautsprecher ein Reed relais in 10cm
» Entfernung beeinflusst
» Ich wollte es zuerst auch nicht glauben und habe die Platine deshalb
» mehrfach ein- und wieder ausgebaut, unter sonst gleichen Bedingungen.
» Ausgebaut ging sie einwandfrei, eingebaut nicht. Sobald ich damit in die
» Nähe des LS kam, hat sie schlagartig versagt. Ein einbaubedingter
» Wackelkontakt oder
» so was ist auszuschließen. Inzwischen habe ich sie im 45-Grad-Winkel
» montiert, damit ist jetzt ein brauchbarer Betrieb möglich. Nur die
» Low-Batt-Funktion, die
» das gleiche Relais schaltet, ist noch beeinträchtigt, schaltet zu früh
» ab, d.h., die Batterien müssen halbvoll gewechselt werden.
Hat es im ausgebautem Zustand auch den gleichen Strom beim Einschalten schalten müssen? Bei 10cm Abstand wirst du vermutlich kaum noch eine Kompassnadel ablenken neben oder hinter einem Lautsprecher
