dht11 code pico (Elektronik)
verfasst von intiryami(R), 14.09.2025, 19:18 Uhr
ich habe einen raspi pico nach der Anleitung auf Ihrer Seite mit dem micropython bestückt (ver 1.21.0) dann auf dem raspi 4 unter thony das nachfolgendes Programm ausgeführt
# Bibliotheken laden
from machine import Pin
from time import sleep
from dht import DHT11 (1)
# Initialisierung GPIO und DHT11
sleep(1)
dht11_sensor = DHT11(Pin(14, Pin.IN, Pin.PULL_UP))
# Wiederholung (Endlos-Schleife)
while True:
# Messung durchführen
dht11_sensor.measure() (2)
# Werte lesen
temp = dht11_sensor.temperature()
humi = dht11_sensor.humidity()
# Werte ausgeben
print(' Temperatur:', temp, '°C')
print('Luftfeuchtigkeit:', humi, '%')
print()
sleep(3)
wenn ich bei (1) "dht" so stehen lasse halte ich folgende Fehlermeldung:
Traceback (most recent call last):
File "" line 13, in
File "dht.py", line 1, in measure
OSError: [Errno 110] ETTMEDOUT
wenn ich bei (1) "dht" in dht11" ändere, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
File "", line 13 in (2)
AttributeError: 'DHT11' object has no attribute 'measure'
ich habe nach DHT11 den Bibliotheken gesucht, bin aber nicht fündig geworden.
hardware: raspi 4b, raspi pico, DHT11 KY015, so verdrahtet, wie in der Anleitung beschrieben
software micropython ver 1.21.0 nach Anleitung auf den pico aufgespielt.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank
dht11 code pico - intiryami(R), 14.09.2025, 19:18 (Elektronik)
dht11 code pico - bastelix(R), 14.09.2025, 22:31
dht11 code pico - intiryami(R), 18.09.2025, 20:04
dht11 code pico - bastelix(R), 22.09.2025, 02:02
dht11 code pico - Gast, 15.09.2025, 11:16
dht11 code pico - intiryami(R), 18.09.2025, 20:05
