Verständnisfrage zu Pulser-Schaltung (Elektronik)
verfasst von Pit1509(R), 27.08.2025, 12:29 Uhr
Hallo zusammen,
ich habe eine Schaltung nachgebaut (siehe Foto unten) mit einem Behlke HTS 50-12 (Fast High Voltage Transistor Switch).
Folgende Parameter, bzw. Daten liegen vor:
- Am +HV-Eingang = - 5000 VDC
- Der folgende Widerstand hat 10 KOhm (250 Watt auf großem Aluklotz zur Kühlung)
- CB ist 22 nF mit 6 KV
- R-Last = 50 Ohm
- R S = 27 Ohm
C BP = 60 pF
Am Triggerinput 1 gebe ich eine Rechteckspannung mit 250 KHz drauf.
Der Input 3 ist mit 5 VDC versorgt.
Ist alles eingeschaltet, gibt es am Oszi ein Signal, welches dann sinusartig ausschwingt, aber nicht dieses gewünschte Pulssignal (welches Rechteckcharakter haben soll).
Erstaunlich für mich: An der Eingangseite des 10 KOHm Widerstands messe ich ca. 722 VDC (anstatt 5 KV), an der Ausgangsseite messe ich nur noch 1,2 Volt und der Aluklotz wird handwarm. Trenne ich den 10 KOhm Widerstand ab, liegen die 5KV an.
Was mache ich hier grundsätzlich falsch, was übersehe ich komplett?
Das Ziel ist es in einer Versuchskammer ein hochfrequentes Pulssignal mit hoher negativer Spannung zu haben.
Danke im voraus für Eure Tipps dazu.
Gruß Pit
Verständnisfrage zu Pulser-Schaltung - Pit1509(R), 27.08.2025, 12:29 (Elektronik)
Verständnisfrage zu Pulser-Schaltung - Altgeselle(R), 27.08.2025, 15:34
Verständnisfrage zu Pulser-Schaltung - Pit1509(R), 27.08.2025, 20:28
Verständnisfrage zu Pulser-Schaltung - bigdie(R), 27.08.2025, 16:12
Verständnisfrage zu Pulser-Schaltung - Pit1509(R), 27.08.2025, 20:29
Verständnisfrage zu Pulser-Schaltung - Pit1509(R), 28.08.2025, 14:08
