Drehstrommotor (Elektronik)
» Strom messen alle Phasen und sind die relativ gleich, ist der OK Und dann
» einen Motorschutzschalter davor Einstellen auf Nennstrom siehe Typenschild.
» Und wirklich nachschauen, ob dort eine Einschaltdauer angegeben ist auf dem
» typenschild
Hallo bigdie
Eine Einschaltdauer steht da niergens auf dem Typenschild.
Das war ein Gartenhäcksler, den noch mein Vater gebraucht hatte. Damals war die Netzspannung noch 380V. Ist schon ein paar Tage her. Diese Maschine stand jahrzentelang im Schuppen hinter diversem Gerümpel versteckt. War aber überal durchgerostet und die Messer waren kaput. Ersatzteile gabs natürlich niergendwo mehr. da hab ich das Ding zerlegt und alle Metallteile in die Entsorgung gegeben. Nur der Motor, sah so aus, als dass man noch etwas anfangen könnte damit. Nur, dass in der Zwischenzeit die Netzspannung auf 400V erhöht wurde. Da dachte ich, fragst mal Andere, die sich auch mit der Materie auskennen nach Ihrer Meinung dazu.
Ich werde die Lager, bei Gelegenheit mal durch neue ersetzen. Obwohl die Alten noch ganz gut laufen.
Danke an alle, die sich die Mühe gemacht - da darauf zu antworten und mich eigentlich in meiner Anschauung der Sache bestätigt haben.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
