Sitzheizung (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 19.08.2025, 17:54 Uhr
(editiert von bigdie am 19.08.2025 um 17:56)
» » Hallo,
» » Wir Kennen ja die Konfiguration nicht. Hätte ja sein können, das die
» » Sitzheizung installiert war und möglicherweise eine versteckte
» » Masseverbindung hat. Dann wäre eine massegeschaltete PWM wirkungslos,
» man
» » hätte immer 100% Heizung....
» Verstehe ich schon, habe die Heizmatte vom Sattler in die Sitzbank einbauen
» lassen. Da kommen genau wie bei den Griffen nur 2 Kabel raus. Die Polung
» ist bei Heizdrähten meines Wissens nach ja egal.
Wenn du nur 2 Stufen brauchst, kannst du auch so einen Schalter nehmen
https://www.ebay.de/itm/405537757431?
dazu so einen Step Down Wandler
https://www.ebay.de/itm/155082278584?
Und das klemmst du dann so an
Auf dem Einstellregler des Step Down kannst du dann 6 oder 7 oder 8 V einstellen und mit dem Schalter schaltest du dann um zwischen 12 V und der niedrigeren Spannung
Sitzheizung - karlvvv(R), 18.08.2025, 16:46 (Elektronik)
Sitzheizung - simi7(R), 18.08.2025, 19:20
Sitzheizung - bigdie(R), 19.08.2025, 05:31
Sitzheizung - simi7(R), 19.08.2025, 06:47
Sitzheizung - karlvvv(R), 19.08.2025, 10:51
Sitzheizung - Eierschale(R), 19.08.2025, 11:11
Sitzheizung - grindstone(R), 19.08.2025, 11:48
Sitzheizung - bigdie(R), 19.08.2025, 12:24
Sitzheizung - Hartwig(R), 19.08.2025, 14:43
Sitzheizung - karlvvv(R), 19.08.2025, 15:38
Sitzheizung - Hartwig(R), 19.08.2025, 16:42
Sitzheizung - karlvvv(R), 19.08.2025, 17:13
Sitzheizung - bigdie(R), 19.08.2025, 17:54
Sitzheizung - karlvvv(R), 19.08.2025, 21:28
Sitzheizung - bigdie(R), 20.08.2025, 06:06
Sitzheizung - karlvvv(R), 19.08.2025, 14:52
Sitzheizung - karlvvv(R), 19.08.2025, 14:41
Sitzheizung - cmyk61(R), 20.08.2025, 09:26
Sitzheizung - karlvvv(R), 20.08.2025, 10:29
Sitzheizung - cmyk61(R), 20.08.2025, 10:54
Sitzheizung - bigdie(R), 20.08.2025, 12:33
Sitzheizung - karlvvv(R), 20.08.2025, 12:55
Sitzheizung - Eierschale(R), 20.08.2025, 13:20
Sitzheizung - karlvvv(R), 20.08.2025, 14:55
Sitzheizung - cmyk61(R), 20.08.2025, 18:50
Sitzheizung - bigdie(R), 20.08.2025, 20:15
