Durchlauferhitzer Zuleitung (Elektronik)
» » leitfähigen Wassers.
» Wird meist völlig überschätzt.
Stimmt, die Heizdrähte des DLE liegen blank im Wasser.
Deswegen sterben die auch bei der kleinsten Luftblase. Wenn du in der Firma bist und irgendwer arbeitet z.B. in der Straße an der Wasserleitung. Und du kommst dann nach Hause, drehst Warmwasser auf und es kommt 0,5s Luft, kannst du dir einen neuen DLE kaufen, weil die Heizung im Eimer ist
Wenn es zu vermeiden geht, würde ich heute eh keinen DLE mehr einbauen. Man verschenkt damit die Möglichkeit sein Wasser von der Sonne heizen zu lassen. Mein Heizkessel läuft im Sommer nie und das seit mehr als 20 Jahren. und wenn die Sonne scheint wie gerade, hole ich auch heißes Wasser aus dem Hahn um dann die Klöße drin zu kochen. Spart Energie beim Kochen, wenn das Wasser schon 60° hat
