Durchlauferhitzer Zuleitung (Elektronik)
» mit auf den Stromkreis vom Wohnzimmer und somit auf den gleichen FI. Und da
» z.B. schläft das Normenkomitee genauso. FI für Außenanlagen getrennt vom
» Wohnbereich wäre durchaus eine sinnvolle Maßnahme.
Soweit ich mich erinnere, sind die VDE-Regeln keine Norm, geschweige denn Gesetz. Erst als DIN VDE xyz werden sie zu einer Norm aber immer noch nicht zu Gesetz.
Man kann durchaus auch eigene Regelwerke erstellen und nutzen (manche Großunternehmen machen das angeblich in Teilen). Es gilt die darüber stehenden Gesetze zu erfüllen.
Im Schadensfall muss man dann halt nachweisen, dass man nach den anerkannten Regeln der Technik alles getan hat, um einen Schaden abzuwenden.
Da sind die VDE-Regelwerke halt praktisch, weil man seitens der Versicherer und Ermittlungsbehörden dann davon ausgeht, dass bei konsequenter Einhaltung der VDE-Regeln alles erdenkliche getan hat um Schaden abzuwenden.
Fazit: wenn man eine (durch VDE-Regeln vorgegebene) Schutzmaßnahme durch eine bessere (zB eigene Regel) ersetzt dann hat man im Schadensfall gute Karten - einen vernünftigen Anwalt vorausgesetzt.
Natürlich gehen die meisten Kollegen davon aus, dass das was sie tun richtig und gut ist.
Daher ist auch der Einwand richtig und gut, auch Lampenstromkreise durch RCD oder andere, geeignete Maßnahmen mit abzusichern.
Bei solchen Maßnahmen gilt halt leider oft: Geiz ist geil, denn jede zusätzliche Komponente kostet.
Und bei solchen Regeln geht es ja auch nicht immer nur um elektrische Sicherheit sondern auch manchmal um die mechanischen Aspekte (zB PE in 10mm² um eine Schaltschranktür in das Schutzkonzept mit zu integrieren).
Ralf
