Countdown-Timer (Schaltungstechnik)
» Das Timer aktivieren geht, aber wenn der dann nach 10min die Maschine
» abschaltet, hat diese ja keinen Strom mehr und wenn du dort aus und wieder
» ein schaltest passiert halt nichts. Du brauchst also irgendwo einen Taster
» um das wieder zu aktivieren. Das könnte man bei einer Fritzbox mit Fritz
» Steckdose a: über den Taster an der Steckdose machen oder b, wenn die
» Steckdose nicht zugänglich ist über einen Funktaster, den man irgendwo
» hin kleben kann.
Eine Umsetzung mit einem Funkschalter gefällt mir sehr gut – vielen Dank für die Idee und den Input! Damit könnte ich mich definitiv anfreunden, und es käme auch der „Installationsumgebung“ zugute. Die Steckdose könnte so unauffällig im Küchenschrank „verschwinden“, während ich den Funkschalter dezent, beispielsweise seitlich an der Maschine, platzieren könnte.
Wie erwähnt, habe ich zwar keine Fritzbox, aber ich gehe davon aus, dass eine solche Kombination auch von anderen Herstellern angeboten wird. Ich werde mal schauen, was sich im Netz dazu finden lässt
