Countdown-Timer (Schaltungstechnik)
» den Timer wollte ich über das Einschalten der Kaffeemaschine aktivieren
» – im Prinzip vergleichbar mit dem bei vielen Modellen direkt integrierten
» Standby-Modus. Da diese Funktion beim gewünschten Gerät leider fehlt,
» müsste der "Standby-Schalter" in Form einer Zeitschaltuhr, eines Timers
» o.?Ä. eben extern realisiert werden.
Das Timer aktivieren geht, aber wenn der dann nach 10min die Maschine abschaltet, hat diese ja keinen Strom mehr und wenn du dort aus und wieder ein schaltest passiert halt nichts. Du brauchst also irgendwo einen Taster um das wieder zu aktivieren. Das könnte man bei einer Fritzbox mit Fritz Steckdose a: über den Taster an der Steckdose machen oder b, wenn die Steckdose nicht zugänglich ist über einen Funktaster, den man irgendwo hin kleben kann.
