Maximalwert vom Poti ändert sich (Elektronik)
» Daraufhin habe ich den Poti abgeklemmt und mal den Widerstand direkt am
» Poti gemessen.
» Der Maximalwert liegt bei 547 kOhm. Wenn ich den Poti wieder anschließe
» zeigt mir mein DMM nur noch 41 kOhm an.
Hallo, da bin ich mal wieder.
Wenn ich es auf dem Foto richtig erkennen kann, liegt das Poti mit 2 Anschlüssen parallel zu dem blauen Widerstand direkt am IC.
Damit wäre es eine Widerstands-Parallelschaltung und der Ohm-Wert natürlich deutlich niedriger, als wenn das Poti allein für sich gemessen wird.
Welchen Wert der blaue Widerstand hat, ist auf dem Foto nicht eindeutig zu sehen, ich tippe auf 47K (GELB-LILA-SCHWARZ-ROT). Das würde die
gemessenen 41K erklären. Am besten mal den blauen Widerstand an einem Ende auslöten, das Poti angeschlossen lassen und drehen. Wenn die
Sache dann blinkt, hätten wir die Ursache in dem blauen Widerstand, der ist dann wohl zu niedrig.
Auch noch denkbar ist, dass der braune Draht keinen Kontakt zu Pin 7 auf der Kupferseite hat. Dann könnte sich der Elko nicht zyklisch
entladen. Es könnte aber auch durch die Kupferstreifen irgendwo eine ungewollte Verbindung bestehen. Ansonsten scheint mir die Schaltung korrekt aufgebaut
zu sein.
Ich wünsch' Dir viel Erfolg bei der Fehlersuche
mabue
