Gardena 4000/4 electronic plus (Elektronik)
verfasst von Steffen, 30.07.2025, 00:10 Uhr
» » Und was ist dein Problem?
» Der Brunnen gibt immer mal kurz Luftblasen nach oben, die Elektronik
» schaltet die Pumpe ab, um Trockenlauf zu vermeiden.
» In der Pumpe gibt es ein Flügelrad, das im Magnetsensor Impulse erzeugt.
Also ein Durchflussmesser und die Pumpe an sich funktioniert wie sie soll.
» Ich konnte eine starke Besserung erzielen, indem ich einen 555er als
» Multivibrator statt des Impulsgebers an den 3 poligen Stecker anschließe,
» der 1 Reset erhält, wenn der Impulsgeber etwa 2 Sekunden nicht "pulsiert"
» hat.
» Leider funktioniert das nicht immer zuverlässig, manchmal pumpe ich eine
» 1/4 Stunde und dann geht die Pumpe einfach aus.
Dann musst du die 2 Sekunden auf z.B. 30s erhöhen und mit möglichem Trockenlauf leben.
Wie schon gesagt, ist es ein mechanisches Problem, entweder ein Leck in der Saugleitung, eine Verstopfung/ Versandung vom Filter, Wasserstand(je nach Brunnen) zu niedrig, Ansaughöhe zu groß, oder klassisch das klemmende Rückschlagventil.
Gruß Steffen
Gardena 4000/4 electronic plus - Eierschale(R), 28.07.2025, 13:50 (Elektronik)
Gardena 4000/4 electronic plus - xy(R), 28.07.2025, 14:17
Gardena 4000/4 electronic plus - Eierschale(R), 29.07.2025, 10:14
Gardena 4000/4 electronic plus - xy(R), 29.07.2025, 11:53
Gardena 4000/4 electronic plus - Eierschale(R), 29.07.2025, 14:52
Gardena 4000/4 electronic plus - xy(R), 29.07.2025, 14:58
Gardena 4000/4 electronic plus - bigdie(R), 29.07.2025, 17:48
Gardena 4000/4 electronic plus - Hartwig(R), 29.07.2025, 23:26
Gardena 4000/4 electronic plus - Eierschale(R), 30.07.2025, 13:49
Gardena 4000/4 electronic plus - Steffen, 30.07.2025, 00:10
Gardena 4000/4 electronic plus - Eierschale(R), 30.07.2025, 13:55
Gardena 4000/4 electronic plus - Hartwig(R), 30.07.2025, 15:00
Gardena 4000/4 electronic plus - simi7(R), 30.07.2025, 08:44
Gardena 4000/4 electronic plus - Pit1509(R), 29.07.2025, 13:07
Gardena 4000/4 electronic plus - Steffen, 29.07.2025, 13:37
Gardena 4000/4 electronic plus - Altgeselle(R), 29.07.2025, 13:59
Gardena 4000/4 electronic plus - Strippenzieher(R), 29.07.2025, 17:11
Gardena 4000/4 electronic plus - Steffen, 30.07.2025, 00:16
Gardena 4000/4 electronic plus - Hartwig(R), 29.07.2025, 23:28
