Gardena 4000/4 electronic plus (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 29.07.2025, 23:26 Uhr
» » Und was ist dein Problem?
» Der Brunnen gibt immer mal kurz Luftblasen nach oben, die Elektronik
» schaltet die Pumpe ab, um Trockenlauf zu vermeiden.
ok, das wäre ja richtig
» In der Pumpe gibt es ein Flügelrad, das im Magnetsensor Impulse erzeugt.
Ist das ein Flügelrad eigens für den Sensor ?
» Ich konnte eine starke Besserung erzielen, indem ich einen 555er als
» Multivibrator statt des Impulsgebers an den 3 poligen Stecker anschließe,
» der 1 Reset erhält, wenn der Impulsgeber etwa 2 Sekunden nicht "pulsiert"
» hat.
Was für eine Besserung? Also den Sensor vom System getrennt und durch einen 555 ersetzt ?
» Leider funktioniert das nicht immer zuverlässig, manchmal pumpe ich eine
» 1/4 Stunde und dann geht die Pumpe einfach aus.
möglich, dass die Software dein Spiel nicht mitspielt...
» Da hatte ich die Hoffnung, mithilfe eines Schaltplanes eine bessere Lösung
» zu finden.
Ich würde mal den Brunnen überprüfen und erkunden, warum dort Blasen entstehen, siehe Antwort von bigdie.
Gardena 4000/4 electronic plus - Eierschale(R), 28.07.2025, 13:50 (Elektronik)
Gardena 4000/4 electronic plus - xy(R), 28.07.2025, 14:17
Gardena 4000/4 electronic plus - Eierschale(R), 29.07.2025, 10:14
Gardena 4000/4 electronic plus - xy(R), 29.07.2025, 11:53
Gardena 4000/4 electronic plus - Eierschale(R), 29.07.2025, 14:52
Gardena 4000/4 electronic plus - xy(R), 29.07.2025, 14:58
Gardena 4000/4 electronic plus - bigdie(R), 29.07.2025, 17:48
Gardena 4000/4 electronic plus - Hartwig(R), 29.07.2025, 23:26
Gardena 4000/4 electronic plus - Eierschale(R), 30.07.2025, 13:49
Gardena 4000/4 electronic plus - Steffen, 30.07.2025, 00:10
Gardena 4000/4 electronic plus - Eierschale(R), 30.07.2025, 13:55
Gardena 4000/4 electronic plus - Hartwig(R), 30.07.2025, 15:00
Gardena 4000/4 electronic plus - simi7(R), 30.07.2025, 08:44
Gardena 4000/4 electronic plus - Pit1509(R), 29.07.2025, 13:07
Gardena 4000/4 electronic plus - Steffen, 29.07.2025, 13:37
Gardena 4000/4 electronic plus - Altgeselle(R), 29.07.2025, 13:59
Gardena 4000/4 electronic plus - Strippenzieher(R), 29.07.2025, 17:11
Gardena 4000/4 electronic plus - Steffen, 30.07.2025, 00:16
Gardena 4000/4 electronic plus - Hartwig(R), 29.07.2025, 23:28
