Master-/Slave-Leiste und neuer HP-Pavilion (Elektronik)
» » Wie oben schon geschrieben, über USB schalten Und wenn es unbedingt
» die
» » Leiste sein soll, Wenn 5A reichen, Relais rauslöten
» » so eins rein
» https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/halbleiterrelais_sil-gehaeuse_1-pol_5_a_12_-_265_v_dc-79456
» » flach auf die platine geklebt. An die Spulenanschlüsse ein USB Kabel.
» Den
» » gelben Kondensator auslöten und den parallel geschalteten Widerstand
» oder
» » auch die Feinsicherung. Dann ist die Elektronik tot. Die braucht auch
» » sinnfrei 0,5W 24h 365 Tage im Jahr
» Hallo bigdie,
» das vorhandene Relais schaltet die 230V, kein DC.
» die angeschlossene LED-Leuchte, und der Monitor werden ebenfalls über
» Taster bedient und haben somit Standby-Verhalten. Da ist es egal ob die
» Leiste oder die Geräte die Energie sinnfrei verbrauchen (1,50€/a). Ich
» bin nicht der einzige der den PC benutzt. Für mich ist die Automatik in
» diesem Fall sinnvoll.
Nicht aufs Bild schauen unten steht Schaltspannung 12-265V AC 5A und Steuereingang 3-32V DC Und die Steuerspannung kommt dann vom USB Port des Rechners.
