Master-/Slave-Leiste und neuer HP-Pavilion (Elektronik)
» » Wenn du im Bios einstellen kannst, das Usb Spannungslos ist, wenn der
» » Rechner aus ist, dann bau dir so ein Teil in eine kleine Dose
» https://www.pollin.de/p/solid-state-relais-xssr-da2420-3-32-v-20-a-240-v-340470
» » Ein USB Kabel abschneiden und am SSR rot und schwarz anklemmen und das
» SSR
» » schaltet dann Monitor usw.
» Mit etwas Glück hat der PC USB Buchsen, die ohne BIOS-Einstellungen bei
» "aus" ohne Spannung sind.
» Bei meinem z.B. die an der Front.
Hallo zusammen,
früher habe ich gerne rumgebastelt, das hat mit dem Alter etwas abgenommen. Die Ideen sind sehr gut.
Ich bin froh, dass ich die Front des PC's unbelegt habe.
Heute versuche ich die Leiste mal aufzuschrauben und mir die Schaltung anzusehen. Kann sein, dass ich nochmals auf euch zurückkommen muss.
Erst mal den Spezialschraubenzieher für die Schrauben holen, die so ausgeführt sind, das Otto-Normalverbraucher sie nicht auf bekommt.
Mein Sohn meint, dass die neuen PCs im Netzteil ein Powermanagement haben, das sich so auswirkt. Müssten die Hersteller der M-S-Leisten doch eigentlich nachziehen.
otti
