Garagentorantrieb Tastschalter "per Y doppeln" möglich ? (Elektronik)
» » Da ich in meine Garage nur durch das Garagentor komme, brauche ich
» innen
» » keinen Schalter.
» » Also habe ich den vorhandenen Schalter, nicht direkt sichtbar, außen
» » angebracht.
» Den inneren benutze ich beim Rausgehen. Aussen gibt es einen
» Schlüsselschalter, gleichschließend mit der Haustür.
ich habe die Taster gleich hinter der Haustür (innen) horizontal (Doppeltaste) angebracht. Linke Taste - linkes Tor, rechte Taste - rechtes Tor.
Ich öffne morgens die Haustür und schaue ob vor den Toren alles frei ist, dann betätige ich die entsprechende Taste.
Wenn ich von außen ein Tor aufmachen will, muss ich natürlich die Haustür öffnen, erspare mir aber einen separaten Schlüsseltaster/-schalter. Vom Auto aus kann ich einen zuvor unbelegten Taster benutzen.
otti
otti
