Verschaltung Getriebemotoren (Elektronik)
» » » » Wie viel Strom braucht denn das teil
» » » Ich hab die Anfrage aktualisiert..
» » Nimms mir nicht übel, eine datenblatt des Teils findet Google nicht,
» aber
» » ein paar Bilder und wenn das Motörchen 30A zieht, außer evtl beim
» Anlauf,
» » dann falle ich vom Glauben ab
» Na bei 24V und 710W kommt man doch auf 30A. Wenn der Getriebemotor auch
» 2.000kg bewegen soll... aber dieser kleine Motor hat doch keine 710W. Das
» ist gehypt. Für über 50 € da was anzupreisen, was nicht der Realität
» entspricht. Der Motor müßte grob gesehen so groß sein wie wenn man seine
» zwei Fäuste aneinanderhält.
Offensichtlich gibt es mehrere Modelle mit ähnlichen Bezeichnungen und erheblichen Preisunterschieden. Bei einigen Angeboten scheint die Leistungsaufnahme ein gut gehütetes Geheimnis zu sein (ähnlich wie bei Rolls Royce, wo die Motorleistung mit "sufficient" angegeben wird ), bei anderen ist sie mit 5W angegeben. In einem Angebot ist von "Permanentmagnet" (= BLDC-Motor) die Rede, in einem anderen wird er als Lüftermotor (mit 60 U/min
) angeboten. Irgendwie seltsam das alles...
Aber die Motoren sind ja offensichtlich schon vorhanden. 710W ist knapp 1 PS, das ist ungefähr die Leistung, die ein Anlasser für einen Benzinmotor hat. Das mit den 2000kg käme also hin. Wobei der Getriebemotor im Gegensatz zum Anlasser für Dauerbetrieb ausgelegt ist, also noch größer sein dürfte.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
