Arduino Zähler (mal anders) (Elektronik)
» » Vielleicht habe ich etwas übersehen, aber wäre es nicht eine Idee,
» die
» » Schritte mit einem normalen Zähler zu zählen?
» Welcher "normale Zähler"?
Irgend ein Ereigniszähler. Mein selbstgebauter könnte z.B. Schrittmotor-Impulse zählen. Wenn ich es recht verstanden habe, willst du doch einfach wissen,
wieviele Schritte bzw. Dreh-Impulse für einen bestimmten Verschub des Schlittens (102 mm ?) nötig sind, unabhängig vom Pulstakt. Ich stelle mir das so vor:
Der Schrittmotor wird (langsam) gepulst, der Schlitten verfährt, und wenn die gewünschte Endlage erreicht ist, wird die Anzahl der benötigten Pulse abgelesen.
Daraus lässt sich dann die Pulszahl pro mm Verschub oder der Verschub pro Puls errechnen. Problem könnte allerdings je nach Schrittmotortyp sein, die
Pulse der (getrennten) Einzelwindungen auf EINEN Zähleingang zu bringen. Korrigier' mich, wenn ich falsch liege . . .
