Arduino Zähler (mal anders) (Elektronik)
» » es wäre hilfreich zu wissen, was Du letztlich mit Deinem Programm
» vorhast
» » bzw. wie das Ganze eingesetzt werden soll.
» » Insbesondere wenn es sich nur um den Einstieg in ein komplexeres
» Projekt
» » mit diversen Erweiterungen handeln sollte, musst Du von Anfang an
» » "zukunftsorientiert" programmieren.
» Dieses Programm soll nur eingeständig laufen und wird auch nur einmal
» verwendet.
» Es soll damit ausgezählt werden, wie viele Schritte ein Schrittmotor
» machen muss, um einen Antrieb einen bestimmten Weg zu verfahren. Die so
» herausgemessene Konstante wird dann in das Programm eingefügt, welches den
» Schrittmotor ansteuert.
» Anders rum (also feste Anzahl an Schritten fahren und dann den Weg messen)
» wäre grundsätzlich auch möglich, und programmiertechnisch einfacher
» umzusetzen, messtechnisch ist die erste Variante aber einfacher, da man ein
» vorher genau vermessenes Endmaß einsetzen kann.
» Das soll dann so aussehen, dass eine Messuhr an der Null-Position genullt
» wird. Dann wird der Antrieb z.B. 110mm verfahren, dann das Endmaß mit
» 102,3mm eingelegt und der Antrieb wieder zurückgefahren, bis die Messuhr
» wieder Null anzeigt. Die dabei gezählten Schritte, verrechnet mit der
» genauen Länge soll dann oben erwähnte Konstante ergeben.
Wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest du also zwei Tasten mit Autorepeat, wobei die eine Taste rauf-, die andere Taste runterzählt. Und bei jedem Zählvorgang soll auf einem Pin ein Impuls ausgegeben werden, unabhängig von der Zählrichtung. Bliebe dann nur noch die Frage, wie der Zählerstand ausgegeben werden soll.
EDIT: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Du hattest ja geschrieben: "serieller Port". Ich ziehe die Frage zurück.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
