Arduino Zähler (mal anders) (Elektronik)
» » Aus dem ms-Zähler ne passende Fequenz ausrechnen
» » fallende Flanke detektieren
» » Taste AUF = Zähler + 1
» » Taste ab = Zähler - 1
» Da kann ich dir leider nicht ganz folgen...
» Eine fallende Flanke von den Tastern gibt es ja nicht, da sie gedrückt
» bleiben sollen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, soll ein Ausgang die Frequenz liefern, die du über den Taster auf den Eingang schaltest
Ist aber ehrlich gesagt etwas umständlich.
Normalerweise macht man so etwas doch einfach mit einer programmschleife.
Ist Eingang x= H, dann Variable X = Variable x +1 und bei Eingang y Variable x = Variable x -1
Wie das dann syntax mäßig beim Arduino aussieht, weis ich nicht
So lange die Taste betätigt ist, wird die Variable bei jedem Progamm Durchgang um 1 erhöht.
Ist der Rechner zu schnell, lässt man den Durchlauf eine kurze Pause machen
