Arduino Zähler (mal anders) (Elektronik)
» Hi Leute,
» ich möchte einen speziellen Zähler (mit Arduino) programmieren, nur fehlt
» mir ein guter Ansatz und passende Beispielprogramme habe ich auch nicht
» gefunden.
» Deshalb hier die Hoffnung auf Schwarmwissen
» Es soll zwei Tasten geben, welche beide auf einem Pin eine Pulsfolge mit
» fester Frequenz triggern sollen. Mit dieser Frequenz soll dann, abhängig
» davon, welche Taste es war, ein Zähler in-/dekrementiert werden. Wird
» keine Taste mehr gedrückt, soll einmal der Zählerstand auf dem seriellen
» Port ausgegeben werden. Dass beide Tasten gleichzeitig gedrückt werden
» könnten, braucht nicht beachtet zu werden.
» In Pseudocode:
» while (Taster A==high)
» Toggle Pin
» Zähler++
» while (Taster B==high)
» Toggle Pin
» Zähler--
» if (Taster A == low && Taster B == low)
» serial.print (Zähler)
» Gruß, Mathias
Hallo Mathias!
Ich würde da so rangehen:
Aus dem ms-Zähler ne passende Fequenz ausrechnen
fallende Flanke detektieren
Taste AUF = Zähler + 1
Taste ab = Zähler - 1
Und dann? Anzeige? Darfs auch negativ werden?
Gruß RR
