Sounmodul mit Bewegungsmelder aktivieren (Schaltungstechnik)
hi,
ja ja - die Grenzen der KI
sinnvollerweise hilft es schon mal, wenn Du ein geeignetes Impulsdiagramm erstellst.
Der NE555 ist nicht für jede Problemstellung geeignet.
Manchmal tun es es auch Logikschaltungen - manchmal sogar einfacher und besser.
Du willst ein 1 Sekunden Aktiv-low Signal generieren - mit einem Impulsformer sinnvollerweise sobald ein Triggersignal vom Bewegungsmelder anliegt.
Dieser Impulsformer sperrt seinen eigenen Triggereingang für zB 10 Sekunden sobald der Impulsformer getriggert wurde.
Nach dieser Zeit kann der Impulsformer erneut getriggert werden.
Viel Erfolg beim recherchieren mit diesen Begriffen die hoffentlich zum Erfolg führen.
Ralf
» nachdem ich mit ChatGBT bereits seit Wochen im Kreis laufe und ich selbst
» auch mit meinem Latein am Ende bin, hoffe ich hier Fragen auf meine
» Antworten zu finden.
» Basiwerend auf 5V Technik:
» Was habe ich vor? Ein Bewegungssensor liefert ein mind. 3 Sekündiges High
» Signal. Ein DFL Player benötigt zum abspielen eines Sounds einen kurzen
» (ca. 1Sek) GND Impuls.
» Diese kleine Schaltung möchte ich für Halloween nutzen um mein
» Gruselkabinett bisschen aufzuwerten
» Das HIGH Signal kann ich mit einem npn Transistor problemlos in GND
» wandeln, der DFL Player spielt auch sein Sound ab, dies habe ich im
» Testaufbau schon am laufen. Jedoch "Triggert" der Bewegungssensor den DFL
» Player so sehr dass dieser wild durch die Melodien auf der SD Karte
» springt, da jeder Impuls die nächste Melodie anlaufen lässt. (Ein zu
» langer Impuls lässt die Melodie übrigens leiser oder lauter werden) Ich
» benötige also ein Modul, welches mir den GND vor dem DFL Player oder das
» HIGH nach dem Bewegungssensor für ca. 10Sekunden sperrt. Nach dieser Zeit
» kann der Bewegungssensor wieder ausgelöst werden und das Spektakel geht
» von vorne los.
» Mit dem 555 habe ich schon wie wild experementiert jedoch immer am ich
» nenne Ihn mal "Mehrfachimpuls" gescheitert.
» Als staatlich geprüfter Techniker bisschen traurig daran zu scheitern, ich
» hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen.
