Frage zur Anwendung eines Analog-Komparators (LM393 o. ä.?) (Schaltungstechnik)
verfasst von bigdie(R), 26.06.2025, 15:38 Uhr
» Nein, das geht nicht. Siehe Datenblatt: bei 5V single supply darf die
» Common Mode Eingangsspannung zwischen 0V und 3-3,5V liegen.
Brauchst doch die Arduino Masse nur auf die -12V legen, dann hast du Spannung 0-24V und brauchst dann nur einen Spannungsteiler um die Spannung auf 3,5V zu begrenzen
Frage zur Anwendung eines Analog-Komparators (LM393 o. ä.?) - ModularSynth(R), 26.06.2025, 09:46 (Schaltungstechnik)
Frage zur Anwendung eines Analog-Komparators (LM393 o. ä.?) - Hartwig(R), 26.06.2025, 11:01
Frage zur Anwendung eines Analog-Komparators (LM393 o. ä.?) - bigdie(R), 26.06.2025, 15:38
Frage zur Anwendung eines Analog-Komparators (LM393 o. ä.?) - ModularSynth(R), 27.06.2025, 10:19
Besser mit dem LM311 - ModularSynth(R), 03.07.2025, 11:02
Besser mit dem LM311 - xy(R), 03.07.2025, 11:25
Besser mit dem LM311 - ModularSynth(R), 03.07.2025, 20:20
Besser mit dem LM311 - xy(R), 03.07.2025, 20:55
Besser mit dem LM311 - ModularSynth(R), 03.07.2025, 22:31
Besser mit dem LM311 - xy(R), 03.07.2025, 22:33
