LED Netzteil intern dimmbar (Elektronik)
zur Belustigung erstmal klugscheissen:
parallel - und nicht parrallel
das von Dir gedachte Gerät akka LED-Stromversorgung mit Tastersteuerung hat per se keinen wirklichen Namen.
Du solltest nach LED-Netzteil - Tastersteuerung - LED-Dimmer googeln.
Alle Begriffe zusammen bringt mit etwas Glück passende Funde.
Ralf
» Vorhandene Badezimmer Beleuchtung 12V LED´s 24 Watt zusammen 3x8w
» Parrallel.
» Diese habe eine konstante spannungsversorgung 230V, es ist als
» "Lichtschalter" ein aus taster verbaut also durchgehend spannung bis der
» taster gedrückt wird ( ohne rastfunktion)
» Mit diesem Taster wird das Netzteil der vorhandenen LED beleuchtung folgend
» betastet: Licht dimmen dunkler werdend, licht dimmern heller werdend und
» wenn länger gedrückt licht an/aus
» Der vorhandene defekte Trafo hat kein Gehäuse die platine wurde so in die
» abgehangene decke gelegt.
» Wie nennt sich diese Art von LED Trafo input: 230V AC Output 12V DC
» geschaltet durch das weg tasten der 230V spannungsquelle
