LED Netzteil intern dimmbar (Elektronik)
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Vorhandene Badezimmer Beleuchtung 12V LED´s 24 Watt zusammen 3x8w Parrallel.
Diese habe eine konstante spannungsversorgung 230V, es ist als "Lichtschalter" ein aus taster verbaut also durchgehend spannung bis der taster gedrückt wird ( ohne rastfunktion)
Mit diesem Taster wird das Netzteil der vorhandenen LED beleuchtung folgend betastet: Licht dimmen dunkler werdend, licht dimmern heller werdend und wenn länger gedrückt licht an/aus
Der vorhandene defekte Trafo hat kein Gehäuse die platine wurde so in die abgehangene decke gelegt.
Wie nennt sich diese Art von LED Trafo input: 230V AC Output 12V DC geschaltet durch das weg tasten der 230V spannungsquelle
LED Netzteil intern dimmbar - ThomasS, 23.06.2025, 09:58 (Elektronik)
LED Netzteil intern dimmbar - grindstone
, 23.06.2025, 10:19
LED Netzteil intern dimmbar - cmyk61
, 23.06.2025, 16:23
LED Netzteil intern dimmbar - Mikee, 24.06.2025, 06:46
LED Netzteil intern dimmbar - ArndM, 24.06.2025, 09:58
, 27.06.2025, 09:16
