Makita Kreissäge 5903R (Elektronik)
» die Säge haut sofort den 16A Automaten heraus, wenn man versucht sie
» einzuschalten.
» Was ich bisher unternommen habe: Motor ausgebaut, Kohlen kontrolliert,
» alles ok.
» Motor an 24V DC angeschlossen, ohne Getriebe schnurrt er ganz leise und
» zieht dabei nach erhöhtem Anlaufstrom noch 2,7A. Nach Einbau des
» Getriebes, aber ohne Sägeblatt ist die Stromaufnahme bei 24V unverändert
» 2,7A nur alles ist viel lauter.
» Dabei fiel mir auf, dass der Motor jeweils etwa eine halbe Sekunde nach
» Schalterbetätigung anläuft.
» Wo kommt diese Zeitverzögerung her, vom Motor oder vom Schalter TG70B?
» Auffällig ist ein 3. Draht vom Motor zum Schalter, ich vermute hier eine
» Bremswicklung, die über den Ruhekontakt geschaltet wird.
Wie hoch ist die Leistungsangabe der Maschine?
Wecher Typ von 16A Automat ist bei Dir verbaut? Veraltet = "H" oder moderner = "B"?
Beachte: So ein Motor kann bis zum 10-fachen des Nennstromes ziehen. Gerade wenn noch eine Schwungmasse (Sägeblatt) auf Touren zu bringen ist
@ XY,
hast Recht. keine Eletronik. Nur Mechanik. Noch nicht mal einen Schalter
