Namensschild aus LEDs die 2. (Elektronik)
» » R1 ist zusammen mit C4 für die Taktfrequenz verantwortlich, und zwar für die Pulse. Die Pausen erledigt R2, indem er C4 wieder entlädt.
» Meinst du wirklich C4(am PIN 16 vom 4017)? Ich dachte C3 (0,22µF) ist für die Taktfrequenz zuständig.
Du hast natürlich völlig recht, es ist C3. Wie komme ich auf C4 . . . .
» Das läuft folgendermaßen ab: R1 sitzt an der Plusleitung, liefert Strom an C3. C3 lädt sich langsam auf, die Spannung an der Kondensator-
» Plusseite steigt. Hat die Spannung einen bestimmten Wert erreicht, wird das über Pin 6 an das Innenleben vom 555er gemeldet.
» Was passiert mit PIN 2, der ist ja auch mit PIN 6 verbunden.
Das hat folgenden Grund: Der 555 hat im Innern zwei Vergleicher. Der eine Vergleicher erkennt, wann der Kondensator einen bestimmten
Schwellenwert (2/3 der Betriebsspannung) erreicht hat. Das ist die oben erwähnte Funktion. Der zweite Vergleicher stellt fest, wann die Kondensator-
spannung wieder auf 1/3 der Betriebsspannung abgesunken ist. Ist das der Fall, wird wieder durchgestartet und der Ausgang (Pin 3) geht wieder auf H.
Der Pin 2 ist in diesem Fall der Copilot von Pin 6.
Um beim Vergleich zu bleiben: Pin 2 übernimmt die Starterlaubnis vom Tower und bringt den Flieger auf Höhe, Pin 6 erkennt, wann die vorgegebene Höhe
erreicht ist und es wieder Zeit zum Landen ist. Den Langstreckenflug dazwischen muss man sich hier wegdenken. Dass bei dieser Konstruktion
mit 1/3 bzw. 2/3 der Betriebsspannung gearbeitet wird, hat den Grund, dass die Spannungskurve von Kondensatoren nicht linear verläuft, sondern
sich nach oben hin immer weiter abflacht. Deshalb wird hier nur das mittlere Drittel der Ladekurve genutzt. Das ist zwar auch nicht wirklich gerade, aber
deutlich besser nutzbar als die Kurve in ihrer Gesamtheit.
» Danke für die Erklärung. Ist schon gut, wenn man langsam auch weiß wie die ICs funktionieren.
Gerade habe ich beim Nachstudieren ebenfalls etwas zur inneren Funktion des ICs erkannt, was mir bisher nicht so richtig klar war.
Win-Win nennt man so was . . .
