Musikbox Rock-OLa (Elektronik)
Hallo!
» das Brummen kommt von einem Elko im Spannungsverdoppler der keine oder sehr
» wenig Kapazität hat. Da sind zwei Elkos mit je 200 Mikofarad / 300Volt
» verbaut. Vorhanden wären welche mit 470 Mikrofarad / 400 Volt. Kann man
» diese verwenden oder muss die Kapazität stimmen, also 200 Mikrofarad
» sein?
» Und noch eine Frage, von den originalen Gleichrichterdioden (50500) wurden
» wohl schon einmal zwei getauscht, da sind jetzt eine BY127, eine 1N3941 und
» eben noch zwei Originale verbaut. Kann man die durch vier 1N5408 ersetzen?
Wenn Du alle Gleichrichterdiode durch moderne ersetzt, kannst Du auch die
höhere Kapazität nehmen. Wäre es ein Röhrengleichrichter, dann gibt es eine
max. zulässige Kapazität des Ladeelkos, sonst wird die Röhre beim Nachladen
jedesmal überlastet.
Bei Si-Dioden ist das unkritisch, hier könnte höchstens der Trafo Probleme
bekommen, den also bzgl. Temperatur im Auge behalten.
Ansonsten evtl. einen kleinen Widerstand zwischen Trafo und Gleichrichter
schalten, ca. 10-22 Ohm/5W.
Mikee
