Musikbox Rock-OLa (Elektronik)
verfasst von der alte Max, 14.06.2025, 13:00 Uhr
das Brummen kommt von einem Elko im Spannungsverdoppler der keine oder sehr wenig Kapazität hat. Da sind zwei Elkos mit je 200 Mikofarad / 300Volt verbaut. Vorhanden wären welche mit 470 Mikrofarad / 400 Volt. Kann man diese verwenden oder muss die Kapazität stimmen, also 200 Mikrofarad sein?
Und noch eine Frage, von den originalen Gleichrichterdioden (50500) wurden wohl schon einmal zwei getauscht, da sind jetzt eine BY127, eine 1N3941 und eben noch zwei Originale verbaut. Kann man die durch vier 1N5408 ersetzen?
Musikbox Rock-OLa - der alte Max, 13.06.2025, 15:44 (Elektronik)
Musikbox Rock-OLa - xy(R), 13.06.2025, 15:52
Musikbox Rock-OLa - Theo., 13.06.2025, 17:12
Musikbox Rock-OLa - der alte Max, 13.06.2025, 18:30
Musikbox Rock-OLa - der alte Max, 14.06.2025, 09:23
Musikbox Rock-OLa - xy(R), 14.06.2025, 10:58
Musikbox Rock-OLa - der alte Max, 14.06.2025, 11:11
Musikbox Rock-OLa - der alte Max, 14.06.2025, 13:00
Musikbox Rock-OLa - Mikee, 15.06.2025, 11:26
