Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme (Schaltungstechnik)
» » » » (und hat leider keinen EN Eingang)
» » » Vielleicht lässt sich der Iset Eingang (Pin 18) nutzen.
» » » Grüße
» » » Altgeselle
» » Leider nicht, über Iset wird der maximale LED Strom mit einem R
» » eingestellt, der dann in der Software wieder reduziert werden kann.
» Kann man Rset erst später an +5V legen?
Die Platinen sind Fertigmodule (jeweils 4 8x8 Matrix) aus dem Elektronikversand und so gebaut,
dass die nahtlos aneinander passen um eine größere Anzeige zu bauen.
Rset ist fix verbaut und 32 mal Leiterbahn auftrennen
(und 32 Module ist nur der Prototyp zur Endversion mit 64 Modulen) erscheint mir gar nicht erstrebenswert.
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 17:02 (Schaltungstechnik)
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - DIY-Bastler
, 11.06.2025, 17:34
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 17:54
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Altgeselle
, 11.06.2025, 18:53
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 20:09
, 11.06.2025, 20:20
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 20:31
, 11.06.2025, 21:49
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - grindstone
, 11.06.2025, 18:31
Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 11.06.2025, 20:24
gelöst Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 12.06.2025, 19:29
gelöst Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - matzi682015
, 16.06.2025, 22:41
gelöst Einschaltstrom(stoss) MAX7219 Dot Matrix Probleme - Techniker, 18.06.2025, 18:34
