Namensschild aus LEDs die 2. (Elektronik)
» Wie verhält sich IC3, wenn der 10K an Masse liegt, der 33K abgeklemmt ist
» und der Schalter auf Modus 3 steht? Da müsste ALLES DUNKEL sein.
Drehschalter steht auf Modus 3, 10K ist an Masse und PIN 4, 33K ist abgeklemmt. Das Ergebnis ist wieder das Dauerlicht.
Das Blinken hat aufgehört, die Verbindung zu PIN A vom Drehschalter fehlt ja auch.
ALLES DUNKEL ist erst, wenn ich PIN 3 vom IC3 entferne. D.h. doch, dass der PIN 3 weiterhin das Signal liefert.
» Wenn JA, wäre die Schaltung um IC 3 komplett funktionabel. Wenn NEIN,
» müsste man von einem Teildefekt des IC 3 ausgehen ODER nochmal
» nach dem Drehschalter schauen. Wenn du das noch schnell prüfen könntest .
Den IC3 habe ich getauscht, aber das Ergebnis ist das gleiche.
Ich habe auch schon die komplette IC3-Schaltung auf einem 2. Steckbrett aufgebaut.
Das Ergebnis hat sich aber nicht verändert. Ich wollte mal sehen, ob es evtl. am Steckbrett liegt.
» Für die nachstehenden Punkte gibt es zumindest zum Teil Erklärungen, die
» würde ich aber gern erst nach dem Test abgeben, weil
» ich dann wieder ein wenig mehr weiss.
» » Wenn ich PIN A abziehe, dann habe ich ja Im Modus 3 Dauerlicht. Wenn
» ich
» » jetzt den Drehschalter auf den Modus 2 ( auch Dauerlicht) drehe, dann
» » fällt mir auf, dass die LEDs dunkler werden. Heißt das, dass die LEDs
» » über PIN 3 vom IC3 mehr Strom bekommen als über PIN E vom
» Drehschalter,
» » also über R15 und BUZ11? Und warum werden die LEDS dunkler, wenn ich
» im
» » Modus 3 den PIN A wieder reinstecke? Wenn im Normalfall die LEDs aus
» wären
» » und über PIN A ein Signal kommt würden sie ja heller werden, also
» "AN"
» » oder "AUS".
» Auch bei uns wechselhaft, aber schon etwas heller als gestern.
» mabue
