Namensschild aus LEDs die 2. (Elektronik)
» » Falls also der 10K tatsächlich an Plus liegen sollte, würde er seine Funktion als "Einschlaf-Hilfe" verlieren, was das Gegenteil zur Folge
» hätte: Dauer-Wachzustand.
» Der 10K liegt an Minus. Ich habe ihn jetzt mal an Plus gelegt. Jetzt habe ich wieder ein Dauerlicht ohne blinken, aber die Helligkeit lässt sich
» weiterhin regeln, was ja nicht bei jeder Konstellation der Fall war.
Dann stimmt ja genau, was ich hier zum Dauer-Wachzustand geschrieben habe. Wenn sich die Helligkeit regeln lässt, ist das der BEWEIS,
dass IC3 das tut, was er soll, nämlich die Helligkeit zu regeln, wenn man am Poti dreht. Damit wären wir sehr nahe an der Lösung.
Jetzt müssen wir noch den rhythmischen Dunkelzustand suchen, dazu den nachstehenden Test:
Wie verhält sich IC3, wenn der 10K an Masse liegt, der 33K abgeklemmt ist und der Schalter auf Modus 3 steht? Da müsste ALLES DUNKEL sein.
Wenn JA, wäre die Schaltung um IC 3 komplett funktionabel. Wenn NEIN, müsste man von einem Teildefekt des IC 3 ausgehen ODER nochmal
nach dem Drehschalter schauen. Wenn du das noch schnell prüfen könntest . . . .
Bitte nur mal dieses Ergebnis durchgeben, sonst nichts ändern. So gegen Abend könnte ich dann wieder Rückbescheid geben. An deinem Aufbau
laut Foto ist aus meiner Sicht alles korrekt, es wäre schon etwas wundersam, wenn man den nicht zum Funktionieren bringen könnte. Der 555 ist
eigentlich ein braver Kerl, der in der Regel tut, was er soll.
Für die nachstehenden Punkte gibt es zumindest zum Teil Erklärungen, die würde ich aber gern erst nach dem Test abgeben, weil
ich dann wieder ein wenig mehr weiss.
» Wenn ich PIN A abziehe, dann habe ich ja Im Modus 3 Dauerlicht. Wenn ich
» jetzt den Drehschalter auf den Modus 2 ( auch Dauerlicht) drehe, dann
» fällt mir auf, dass die LEDs dunkler werden. Heißt das, dass die LEDs
» über PIN 3 vom IC3 mehr Strom bekommen als über PIN E vom Drehschalter,
» also über R15 und BUZ11? Und warum werden die LEDS dunkler, wenn ich im
» Modus 3 den PIN A wieder reinstecke? Wenn im Normalfall die LEDs aus wären
» und über PIN A ein Signal kommt würden sie ja heller werden, also "AN"
» oder "AUS".
Auch bei uns wechselhaft, aber schon etwas heller als gestern.
mabue
