Namensschild aus LEDs die 2. (Elektronik)
» » "illegale" Gate-Spannung bekommt. Seine einzige "legale" Quelle ist ja
» » der IC3, Pin 3.
Mir scheint, dass ich die illegale Einfuhr lokalisiert habe.
» » Wenn nicht, hätten wir sowas wie das Perpetuum mobile erfunden:
» Haben wir dann wohl!
Wenn meine Diagnose zutrifft, werden wir leider weiterhin Kraftwerke brauchen . .
» Daneben das ORANGE Kabel kommt vom PIN D vom Drehschalter.
Das wird vermutlich die Ursache sein. Nach meinem Schaltplan müsste hier das Kabel vom PIN F des Drehschalters stecken.
Jetzt geht's drum, kühlen Kopf zu bewahren und systematisch vorzugehen. ALSO:
Als Grundlage für den Check nehmen wir meine bisher geposteten Schemata des Drehschalters, die beiden sind technisch identisch.
Darauf ist der Schalterpunkt A gleichlaufend mit Schalterpunkt D. Das heisst, wenn A Verbindung mit SEINEM Zentralkontakt hat, hat
auch D Verbindung mit SEINEM Zentralkontakt, ohne dass vorher am Schalter gedreht wird. Dies bitte mal per Widerstandsmessung
am Objekt prüfen, bei beiden Messungen muss NULL angezeigt werden, maximal vielleicht 2 Ohm. Die Drähte kannst du dabei alle eingesteckt
lassen.
NUR WENN diese Bedingung zutrifft, kannst du den Steckdraht, der von Punkt D kommt, mit dem Steckdraht, der von Punkt F kommt, tauschen.
D muss also letztlich am Widerstand R15 liegen, F vor dem 33K-Widerstand, so wie im Plan gezeichnet.
Dann müsste die Schaltung planmäßig gehen.
Wenn die Bedingung am Drehschalter (A und D gleichlaufend) NICHT zutrifft, hättest du den Drehschalter fehlerhaft markiert. In diesem Fall
kannst du dich gern nochmal melden oder die Markierung berichtigen.
Bis dann, bin heute nachmittag überwiegend zuhause, gehe nur jetzt eine Weile an die frische Luft, das regeneriert die grauen Zellen.
mabue
