Namensschild aus LEDs die 2. (Elektronik)
» Wenn dann trotzdem Dauerlicht
» erscheint, kann das nur bedeuten, dass der Mosfet von woanders her eine
» "illegale" Gate-Spannung bekommt. Seine einzige "legale" Quelle ist ja
» der IC3, Pin 3. Könnte es vielleicht sein, dass aus der Zeit, als die
» Helligkeitsregelung noch kein Thema war, die direkte Verbindung zwischen
» Diode D14 und dem Gate noch besteht, evtl. über den optionalen 1K-Widerstand?
Das Gate vom Mosfet hat lediglich Verbindung zum 470k Widerstand und zum PIN 3 vom IC3 mit dem entsprechenden 10k Widerstand.
» Testen kannst du das erstmal "auf Sicht", oder durch eine Widerstandsmessung (Schaltung vorher stromlos
» machen) zwischen Kathode(Ring) von D14 und Gate.
Wenn ich die rote Spitze an die Kathode halte, hab ich einen Widerstand von 344 kOhm,
wenn ich die schwarze Spitze an die Kathode halte, hab ich einen Widerstand von 373 kOhm.
Müssten die Werte nicht gleich sein?
Wie dem auch sei, deine These scheint nicht zuzutreffen.
Nach deiner These müsste ich ja auch noch Dauerlicht haben, wenn ich den PIN 3 vom IC3 herausziehe.
Aber dann ist alles dunkel und es blinkt nur noch die Kontrolllampe vom IC3.
Das heißt doch: Das der Mosfet weiterhin seine Spannung vom IC3 bekommt, obwohl der der 33k Widerstand nicht mehr gesteckt ist.
» Wenn nicht, hätten wir sowas wie das Perpetuum mobile erfunden:
Haben wir dann wohl!
Hier mal ein Foto meiner Helligkeitsschaltung. Ich hoffe, du kannst etwas erkennen.
Unten rechts, das lila Kabel kommt vom PIN A vom Drehschalter.
Daneben das orange Kabel kommt vom PIN D vom Drehschalter.
Daneben, das weiße Kabel, geht zum Mosfet.
Oben links, Orange und Grün ist die Plus und Minusvebindung zum nächsten Steckbrett.
Die 3 Kabel daneben (Weiß, Orange und Gelb) kommen vom Poti.
Schönen Tag noch.
