Namensschild aus LEDs die 2. (Elektronik)
Den BUZ11 habe ich jetzt 2 mal ausgetauscht, aber keine Veränderung. Dann wird der wohl in Ordnung sein.
» Versuchsweise könntest du den Widerstand R14 (der direkt beim Mosfet) auf
» 100K (47K) verkleinern. Mit dieser Maßnahme könnten eventuelle
» HF- oder Netzbrumm-Einstreuungen deutlich reduziert werden, falls der Draht
» zum Gate (oder ein anderweitiger Draht, Klemmstrippe o.ä) sehr lang ist.
» Kann wie eine Antenne wirken. Der Wert dieses Widerstandes ist bei dieser
» Schaltung relativ unbedeutend, zumindest was die grundsätzliche Funktion
» betrifft. Als ungeeigneter Ausputzer im Versuchsaufbau könnte er dagegen
» in Erscheinung treten.
Hab kein Effekt feststellen können, weder mit 47 noch mit 100 kOhm.
» Ansonsten kannst du auch mal direkt am Gate die Spannung während der
» dauerhaften Dunkelphase (siehe ** nachstehend) messen, anschließend an Pin3.
» Das Messergebnis könnte aufschlussreich sein.
» Eine **Dauer-Dunkelphase müsste sich durch vorübergehendes Abklemmen
» (einseitig reicht) des Kondensators vom IC3 erreichen lassen.
» Passieren kann dabei höchstens ein versehentlicher Kurzschluss durch die
» Messspitze, das DMM als solches ist da unkritisch.
Ich habe jetzt den 33 kOhm Widerstand abgezogen, wie du unten geschrieben hast.
Jetzt habe ich ein Dauerlicht, aber keine Dunkelphase.
Dann habe ich wohl in der Beschaltung des IC3 etwas falsch gemacht, leider erkenne ich den Fehler nicht.
Gemessen habe ich in der "Hellphase" genau 10 V am Gate, an PIN 3 sind es 10,6 V.
Wenn ich den Widerstand wieder reinstecke, zeigt mir mein DMM am Gate zw. 7,9 und 10,3 V, an PIN 3 zw. 6,6 und 10,6 Volt.
» Ein weiterer Versuch wäre, die Kontroll-LED vorübergehend abzuklemmen.
» LEDs können, man glaubt es kaum, bei heller Beleuchtung Spannung liefern,
» und zwar bis zu 1,5 V.
Hab ich gemacht, aber keine Veränderung.
Viele Grüße aus dem Norden
